【讨论】请教大家有没有合适的国外的检测标准或者有换算方法
  • zhang_mssj
    2007/06/02
气体检测
  • 目前我们公司购买了几台空气质量检测的仪器,有甲醛,OVC,氨等,这些都是国外进口的,上面显示的检测结果都是PPM,这样用GB的限值去判定就有麻烦了,因为GB上是mg/m3,像OVC这样的检测结果都不知道怎么换算.
    特此想请教大家有没有合适的国外的检测标准或者有换算方法.
    谢谢!
  • zwyu
    第1楼2007/06/02
    这个自己就可以换算阿,乘以一个系数:(分子量/22.4)
  • zhang_mssj
    第2楼2007/06/02
    单个气体还可以计算,像OVC这样的混合气体怎么样计算啊,
  • zhang_mssj
    第3楼2007/06/02
    还有22.4这个空气体积也是0度一个标准大气压下的数值啊,所以换算很烦.
  • miaoqijun
    第4楼2007/06/03
  • pepsifly
    第5楼2007/06/07
    虽然不能帮你解决问题,但是帮你顶一下啦。
