前处理综合讨论
lilac_2006
第1楼2007/09/07
我们现在使用的是130毫升的丙酮,用索式萃取5个小时,加40毫升的0.05M碳酸钾,用提取环己烷有机层等,挺麻烦的
lzrzero
第2楼2007/09/23
有标准啊~甲醇索氏提取5小时~就可以了
guichengkui
第3楼2007/10/01
标准好象出来了吧,不是要求各小于100ppm吗?我前段时间就被这个问题弄的睡不着觉,APEO含量超标,国外发不出去.现在控制方法就是在原料里面控制了,送检也可以.原料就要供方提供检测报告
vee050328
第4楼2007/10/04
请问楼上是什么标准啊?貌似APEO没有标准的啊,如果有的话,请这位好心人发一份给我吧,谢谢啊!!!iammafiaten@yahoo.com.cn用甲醇萃取半小时后上机,用LC-MS
expl
第5楼2007/11/30
3楼说的应该是限量标准吧,有100mg/Kg的,也有1000mg/Kg的。
speals
第6楼2009/02/26
1楼您这个方法是参考的什么标准?抑或者是自己开发出来的?愿闻其详。用GC/MS还是HPLC或者LC-MS检测?如果是GC/MS,需要衍生化么?
panandnott
第7楼2009/03/25
一般OPEO LCMS, NP和OP可用GCMS
