水质检测
chy813
第1楼2007/06/03
GB5750-85:二苯碳酰二肼分光光度法
emmabai
第2楼2011/01/13
时间最好是什么时候?应该在5-15min内测量吗?
水源守护者
第3楼2011/01/13
一般5min后就可以测定吧,低温时多等会
清水寒烟
第4楼2011/01/13
GB7467-1987水质六价铬的测定。时间不要太长,5分钟差不多,时间长了显示会有影响。
第5楼2011/01/14
标准溶液一定用重铬酸钾配吗?可以用国家标准液不?还有就是检测用的分光光度计可以是紫外可见分光光度计吗?
chemistryren
第6楼2011/01/21
六价铬是不太好测的项目,经常有色度和浊度干扰.
chenluo8712
第7楼2011/01/29
我做了一次,10分钟后测。9个点R平方3个9,去掉前两点电话又4个9···
m3161167
第8楼2019/09/05
铬标准储备液浓度是不是写错了,应该是0.1mg/ml
