原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/06
标准曲线怎么样啊,可能与仪器的调试有关,是否考虑做火焰发射分析啊
第2楼2004/12/06
前两天刚做的曲线,没问题,今天只是想校一下曲线,可吸光度下降了七八倍,有时候会有提示说:“灯强度太低”,可是灯才用了几次呀,而且灯的能量也在85左右;而且今天用原来的乙炔空气比做的(1.3:12ml/min),熄火的时候“砰”的一声,很可怕,请指教!
第3楼2004/12/07
我们做钾的标线(用火焰发射)都做不出来,这是为什么?是不是它们的浓度有范围?0.5PPM--2PPM?
第4楼2004/12/07
楼上你看看有个关于火焰发射的帖子,里面介绍如何做火焰发射
第5楼2004/12/07
转:用发射做样品时,先要吸入一个标准曲线中浓度最大的一个标样来设置发射强度,然后再开始吸标准空白-标准-样品。你看看说明书,上面应该有介绍
第6楼2004/12/13
做钾依然不行,光路、灯都没问题,吸光度比原来下降10倍,是不是国产钾灯和PE700仪器有冲突呢?做其它元素就没事。用火焰发射做也可,可线性不太好,只有两个9,请各位指点!
第7楼2004/12/13
扫描一下K灯的波长,看看定位是否准确。
第8楼2004/12/13
PE700好像没有扫描灯波长的功能,怎么看呢?
第9楼2004/12/14
看看资料中心关于AAS仪器检定的资料,上面有介绍的
第10楼2007/04/03
首先确定应是灵敏度的问题三,应该是光路矫正的时候没有搞好,还要注意样品的变化
