扫描电镜(SEM/EDS)
xuexiren
第1楼2007/06/05
我觉得一般几千倍就够了, 上万倍的不会很多的. --- 抛砖引玉
zemb
第2楼2007/06/08
做失效分析需要用场发射吗?钨灯丝扫描是否就够用了?
wdd582
第3楼2007/06/08
没做过金属的,不过支持一下楼主
pepsifly
第4楼2007/06/08
几千杯就可以了。
alexzhtang
第5楼2007/06/11
观察样品断口放大倍数主要是看所观察样品的需要,最大放大倍数主要是根据扫描电镜的能力决定,钨灯丝在样品导电性能较好的情况下放大到3万倍左右应该没有问题。
redskinworm
第6楼2007/07/12
几千倍足够了
guyu1982
第7楼2007/08/23
同意楼上的
nanguodewo
第8楼2007/08/29
我也是个新手,不过根据不多的经验觉得放大倍数根样品还是有很大关系的。金属导电性好,所以可以拍很高倍数的。记得工程师来调试的时候用金标样拍过30万倍的,佩服的不行!!(我的是场发射的,所以放大上限大一些)曾经也用过钨灯丝的,做断面分析是一般都是几百倍拍断裂延伸方向,再到千倍找断裂点,大概一两千就足够了。不知道你做的是不是类似分析?另外,要看你要拍的东西需要放大到多少能看清楚,我拍200-300nm的粒子一般用10万左右。如果有说错的地方望高手赐教!!
驰奔
第9楼2009/09/23
前瞻一下子!我个人认为,机械工程材料的断口分析,大概几千上万倍,WSEM足够了。但现在兴起的MEMS,失效分析断口恐怕就得上FEGSEM
dymek_friendlie
第10楼2009/09/25
==================================================================顶贴并留言,以备后观FEI Phenom SEM
