原子吸收光谱(AAS)
yhnjzx
第1楼2007/06/04
我做好是偏低
hbyslw
第2楼2007/06/04
我做的是偏低点,和存放标准液的瓶子相关
cool_steven
第3楼2007/06/04
通常是偏低,容易吸附的元素程度更大些!
wuli0807
第5楼2007/06/04
太多了.......
thesmallfish
第6楼2007/06/05
还是用磨口瓶好
五月流火
第7楼2007/06/07
我们用的是 聚乙烯塑料瓶,用稀硝酸溶解 发现铁,锌是偏低但是钙好像在增大(0.1%La),不想把原因归结为酸的挥发,但是又找不到好的解释
zqshxx
第8楼2007/06/07
溶液最好保存在聚乙烯瓶中,使用时间不超过两个月
SOMS课题组
第10楼2007/07/04
一般标准溶液储备用高浓度的,用的时候再稀释,低浓度的标液不稳定的!!
zhq83818
第11楼2007/07/07
这个不一定的,你无素不同,结果也不同的,
qingjun1
第12楼2007/07/18
一般标准溶液储备用高浓度的,用的时候再稀释,低浓度的标液不稳定的!一般是现用现稀释。
