颗粒度测量
Be good
第1楼2007/06/04
应该是可以的找一下再计算功能里面可以更改折射率
museum
第2楼2007/06/04
谢谢,再计算功能在哪里呢,我找了半天也没有找到啊。。。。
第3楼2007/06/05
可能不同仪器的功能说法是不一样的你自己在计算参数里面找找,我觉得应该是有的因为折射率只是在计算的时候有用,检测的时候只是记录光强,然后将光强数据转化为粒度分布和大小而已了
第4楼2007/06/06
论坛里就没有用马尔文 MS2000的也碰到同样问的吗?
张大伟
第5楼2007/06/07
Records状态下,右键点击你所要改变折射率的数据文件,选择“Edit Result”,在弹出的窗口中选择第一个选项,点击“Ok”,在“Result Editor”窗口中,选中“Specify new optical probe”,之后的应该熟悉了吧。
litsas
第6楼2007/07/02
可以,在结果里选择重新计算更改参数就可以了。
suntingfa
第7楼2007/09/29
其实比较简单,你只要将记录选定,点右键选编辑结果,然后改一下颗粒折射率,按确定即可搞定。
wuyihan4666
第8楼2007/11/10
恩,楼上说的有道理,受益
fangtshun
第9楼2007/12/24
很简单的一个部题,你只需要将要重新计算的几组数据选定,单击右键,点击编辑,就可以在里面找到重新计算的栏目!
zqh8736093
第10楼2010/11/30
我们也经常遇到,一些小化工厂没做过粒径检测就送来检验,没有样品的折射率和吸收率,无法设定SOP,现在明白了
