颗粒度测量
dinel2004
第1楼2008/12/24
非常想知道结果?各位老师请赐教!
jacoblin
第2楼2008/12/24
清洁镜片要看是不是脏了,通过观察背景可知道,比如正常背景是指数衰减,如果中间20号检测器左右突出一个峰出来,很可能就是镜片脏了。一般不是根据激光强度判断,因为若分散剂有颜色(如用油做分散介质),激光强度可能低于70%,但并不是镜片脏了。另外若背景比较稳定,即使镜片上有污渍,也不一定必须清洁,当然测量小粒径颗粒时最好把镜片清洁一下。
