erin_du
第2楼2007/06/06
设备名称:Innov-x便携式/手持式/台式 XRF
相关技术参数:
美国伊诺斯公司为目前世界上最专业的采用X荧光检技术来对各种金属元素进行检测的仪器生产厂家,欧美地区市场占有率达70%以上,其中手提式伊诺斯有害元素分析仪是针对ROHS法令而专门开发,其检测限度完全能够满足ROHS法令的要求。其中欧美众多知名大厂,如:HP、DELL、微软、INTEL等均使用手提式伊诺斯有害元素分析仪来对有害金属的管控。
手提式伊诺斯有害元素分析仪
-Innov-X有害元素分析仪的输出数据为Excel文件,可直接在电脑中进行编辑,并应用于数据库。
-128M CF卡可于仪器内自动存储10000组数据,当数据满后整理CF卡中数据到PC上,能避免过往数据的丢失,做到有据可查。
在检测方面具有:
-快速,直观:通常使用120秒的检测时间就可达到ROHS法令的要求;
-无损不破坏:由于采用X荧光能量色散原理,不需要取样及破坏待测样品;
-使用成本低:其价格仅为台式检测仪的50%,并且不需要专门使用专业检测人员,普通QA员工经过1天左右培训后就能熟练操作该仪器。
仪器设备厂商讯息:
德祥科技有限公司,作为Innov-x在北区独代,非常乐意为各位服务,提供优质的解决方案。
相关联络讯息:
电话:010-82326590
手机:13910742482(杜)
mail:Erin_du@tegent.com.cn
kevinxie
第3楼2007/06/13
我公司是德国斯派克在华南区的总代理,为您提供专业、及时、周到的服务!
偏振能量色散X射线荧光光谱仪XEPOS:
主要特点:
1:采用偏振X射线激发样品,具有很低的背景和非常好的灵敏度。(偏振的原理和生活中高档摄影技术中用的偏振片原理类似。我们都知道,偏振片的眼镜比普通眼镜好,当然价格也贵)
2:提供8种次级靶可供选择,更好地激发不同的元素;不同的元素需要不同的激发光源,激发效果才最佳。
3:采用自动光闸shutter和12位自动进样器设计结构,可以使X光管的开关次数或者电压变动次数减少几十分之一,大大延长了光管的使用寿命。(X光管和日光灯类似,众所周知,开关冲击对其寿命影响很大)
4:采用12位自动进样器设计结构,可以减少样品放置位置带来的误差,而且使测试更加便利,无须操作人员每隔几分钟就开仓,取出样品,放样等繁琐动作。
5:检测器为硅漂移SDD检测器,能量分辨率好于160eV,无须液氮制冷。
6:随机配智能UPS,可以监测电池电量。如果停电时间很久,可以自动关闭机器,无须人员干预。
7:软件内置百余种标样,用户也可以自建标准曲线,谱图识别分析对比等功能非常丰富,是SONY公司认可的一款仪器。
8:云帆兴烨联合斯派克经常举办技术研讨会,客户培训会,交流会等,使客户更好的使用好XRF。
深圳东莞地区典型客户:华为,爱默生,三星,TUV,飞利浦,富士康,同洲电子等几百家。
更多产品信息,请垂询139-2526-5460,深圳云帆兴烨解先生,kevin.xie@sinyee.cn
领导来了
第7楼2007/07/08
Genesys系列紫外可见分光光度计
技术参数 主要特点
* 光学设计:比例双光束/光栅 * 仪器小巧精致,节省实验室空间
* 灯源:氙灯,保用5年 * 长寿命氙灯灯源,保用5年
* 检测器 光电二极管(双检测器) * 化学抗腐蚀外壳,密封键盘,无需担心液体意外溅出
* 光谱范围:190-1100nm * 6池自动旋转支架提高样品处理量
* 光谱带宽:5nm * 独特的比色皿校准功能,帮助校准不匹配比色皿带来的误差
* 光度范围: -0.1 ~3.0A; * 可选Visionlite外接控制软件,进一步进行数据处理
ROHS方面仪器的特点:
紫外可见光光源发出的光穿过样品。通过测定通过样品前后的光强度变化,得出透射率。对透射率求出导数,即吸光度。吸光度与样品浓度成正比,从而可以对样品定量。可用于RoHS检测中定量分析Cr6+。对样品中的六价铬可以快速定性定量。
仪器介绍
在过去的50年里,世界上成千上万的研究者,质控工作者,老师和学生一直在使用热电的紫外可见分光光度计。Genesys 10UVS是一款性价比极高的仪器
仪器小巧精致:可以节省实验室空间。
长寿命氙灯灯源:
保证2×108次闪耀,保证5年。
一个灯覆盖190-1100nm的全波长范围,更少的器件保证更少的损耗。
只有在测量时,灯才会闪耀,延长等的寿命。
不会产生热量,所以实际上不会有漂移。
含有内置的用于校准波长准确度的紫外和可见光区发射线。
在紫外区提供更高的能量,在生命科学的应用中保证可靠的结果。
化学抗腐蚀外壳,密封键盘:无需担心液体意外溅出。
数据传输:
RS232接口和并口能保证准确和安全的数据传输。
图形和数据可以由内置打印机直接打出,该仪器全兼容HP PCL格式打印机。
进样方便:
6池自动旋转支架提高样品处理量。
可选1-100mm可变光程支架。
还可选择蠕动泵高速进样。
报告形式:报告上含有所有参数,包括日期、时间、序列号、测试编号和最终结果,符合GLP规范。
VISIONlite软件-更进一步的数据处理:界面友好的这款软件可以进行数据操作,记录和再处理。可轻易实现全波长扫描、动力学、单波长和多波长测定、标准曲线等功能,而且,可以根据你的要求来编辑你要的报表形式。
独特的比色皿校准功能:完全匹配的比色皿价格昂贵,该功能可帮助校准不匹配比色皿带来的误差。
广州艾威仪器有限公司
Zhou Xin 周鑫 (销售工程师)
TEL:020-87688215//17//19 分机:806
FAX:020-87688280
Mobile:13825018215
Http:www.evertechcn.com
E-mail:xin_zhou@evertechcn.com
地址:广州市先烈中路100号34号楼3A02室(广州中科院)
lingling0808
第8楼2007/07/10
苏州庆曜贸易有限公司是美国NITON手持式rohs检测仪在华东地区的代理,也是日本电子的一级代理。
联系电话:0512-68128093,68128070,68128071
http://www.high-jump.com.cn
苏州庆曜贸易有限公司于2006年3月1日,获得美国Thermo NITON授权,成为NITON在中国华东华中(Center China)的代理商。
我公司积极推广NITON在华东华中地区RoHS检测行业的销售,知名客户包括三星电子,富士康,松下电子,菲利浦,索尼,伟创力,明基,友达光电等。NITON也是三星电子和菲利浦供应链的合作伙伴,为三星电子和菲利浦的中国供货商提供了近70台NITON Rohs检测设备。
JSX-3400R是日本电子株式会社推出的新一代高性能能量分散型荧光X射线元素分析仪。该设备具有出众性能指标,不仅能很好对应RoHS指令、ELV指令和其它环境指令相关元素分析,指令以外的一般元素也能在高感度下测试分析。
主要特点:
1.实现高灵敏度・微少成分的分析・短时间测定!
o采用新光学系统与高分辨率 Si(Li) 型检测器。检测器分辨率保证在149eV以下。(业界最好的保证分辩率)
o最新开发的针对RoHS用X射线滤波器。
减除了X射线管发出的干扰波峰以外,实现了波峰背景的低减与避免共存元素影响。
2.内置标配塑料和金属的检量线。用户不需要再做!
o通过设备的校正功能,配置的各种检量线长期使用完全有效。一般的保守也特别简单。
3。简单方便的操作系统
o按一键就完成测定!
4.材料元素 Monitoring 系統
o实现样品形状/厚度/面积和材料性质补正都自动进行。
在业界最多补正功能,分析结果有信心!
5.采用300mmφ 大型样品室
o大样品可以直接放入様品室。
简单方便的操作系统
1.在样品台放入样品。一边观察CCD相机的图像,一边进行调节位置。
2.启动软件后选择【5成分】。填入样品名称和检测时间,最后按OK,检测就开始了!
3.測定終了。也被在EXCEL自动保存。
做报告书 ⇒ 详细内容
分析结果报告软件
1.点击“制作检测结果报告书”
2.点击“检测数据的选择”与选择数据
3.报告完成!
主要附件
1.样品观察装置(CCD相机)
o配置样品观察装置(CCD相机),方便样品定位和观察。
2.镀锡分析软件 NEW!
o无铅焊锡和Sn焊料中的Pb分析非常困难,使用该软件可以简单进行非破坏分析,并进行镀层厚度修正分析准确。
3.镀镍分析软件 NEW!
o非破坏测量无电解Ni镀层中的Pb,Cd进行镀层厚度修正分析准确。成功地去除了背底的影响。
4.Prolen 426
o是样品調整用薄膜
5.样品容器
o是双面开口型样品架
6。16个样品配置样品台
o最多可以进行16个样品的连续自动测定。
7.真空抽气系统
o配置真空抽气系统,可以提高轻元素的探测灵敏度。
8.彩色喷墨打印机
9.液氮罐(10升)
性能参数
JSX-3400R
元素范围 Na - U
X射线管 5-50kV, 1mA, 50W
靶 Rh
滤波机构 4种自动交换(包括Open)
准直器 1mmΦ,3mmΦ, 7mmΦ
探测器 液氮制冷型Si(Li)半导体探测器
液氮 3升(消耗量1升/日以下)仅使用
样品室尺寸 300 mmΦ x 150mmH
样品室环境 大气, 真空(可选)
操作系统 Windows XP(英文或日文),19寸彩色显示器
主要附件 能量校正样品/强度校正样品/检查样品
设备电源 单相AC100V±10%,单相AC220V±10%, (可选)
1.5KVA
外形尺寸图
Jennifer
第9楼2007/07/12
如需资料,可发邮件至info@high-jump.com.cn索取。
或登陆我公司的网站http://www.high-jump.com.cn日本电子jsx-3400R样本资料
hjt1984
第10楼2007/07/17
Ux-300 能量色散X荧光光谱仪
※ 产品详细参数
1.分析原理: 能量色散X射线荧光分析法
2.分析元素: K ~U任意元素, 铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、
多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)中的溴
3.工作条件: 工作温度:10-30℃ 相对湿度:≤70%
电源:AC 220 V±10%、50/60 Hz
4.技术指标 最新高灵敏度探测器(分辨率达149Ev),精密的放大电路,
提高Cd、Pb元素的灵度。
检出下限(Cd/Pd):Cd/Cr/Hg/Br≦2 ppm, Pb≦5 ppm
样品形状:任意大小,任意不规则形状
样品类型:塑胶/金属/薄膜/粉末/液体
小样品腔尺寸:300×300×100mm
大样品腔尺寸:样品尺寸不受限制
X射线管: 靶材/Mo 管电压/5~50 kV 管电流/最大1~1000 μA
照射直径: 2、5、8mm
探测器: Si(PIN)半导体高灵敏度探测器
滤光片: 八种新型滤光片自动选择
样品定位: 微动载物平台(选配)
样品观察: 130万分辨率彩色CCD摄像机
微区分析: X光聚焦微区分析系统(选配)软件
定量分析: 理论Alpha系数法(NBS-GSC法)
数据处理: PC/AT/内存/256 MB 以上/硬盘/80G以上,Windows XP系统
功率: 300W
重量: 45kg
外形尺寸: 550(W)×450(D)×450(H)mm
5.标准配置和随机标准附件
标准配置: Si(PIN)半导体高灵敏度探测器(149±5eV)
X光光管寿命:>15000小时
高压电源: 0.05%per 8h
大样品仓
高精密摄像机:130万像素
Alpha系数法(NBS-GSC法)定量软件
计算机: 方正P4品牌机,17寸液晶显示器
打印机: 爱普生/惠普 彩色喷墨打印机
测试用样品杯2个,测试用塑料薄膜数张
标 样:欧盟标样EC681一片、银校正标样一片
深圳市华唯计量技术开发有限公司
地址:深圳市南山区西丽平山民企工业区4栋
电话:+86-755-26984056 26511656
传真:+86-755-26984226 26511726
ylcd
第13楼2007/09/17
我公司(代理牛津集团CMI系列涂镀层测厚仪)专门提供仪器、仪表;CMI500,CMI700孔面铜,绿油测厚仪,CMI900,x-ray960(测薄金效果相当好)系列x射线荧光测厚仪及XMET3000 ROHS检测仪,本公司拥有强大的售后维修服务团队,所有CMI测厚仪的用户维修服务均可联系我:15818653509 QQ:369823789 汤生。谢谢!
公司网页:www.damaochina.com
ysclover
第14楼2007/10/10
美国Amptek公司 XR-100CR X射线探测器
Amptek是一家成立于1977年的高科技公司,致力于设计并制造核检测仪表,在该领域处于世界领先水平。公司产品广泛用于人造卫星、X射线和伽玛射线的探测、实验室、分析仪以及工业上的便携式检测仪器。
公司建立之初是为现阶段的空间仪表提供高性能、高稳定性、体积小以及低功耗的仪器和部件。随后,公司的混合前置放大器成为航天工业的配置标准,并在全球范围内用于地表卫星和外层空间探测器。Amptek已经开发出一系列产品如等离子分析器、电子离子探测器以及辐射监控器等,这些产品被广泛用于军事、科研和商贸等领域。
X射线检测器100系列是一种高性能的,带有前置放大器和热电冷却系统的硅光敏二极管作为X射线的灵敏元件,采用带有反馈电路的场效应管作为输入。这些元件都可应用于最低--30℃的环境,探测器有内置温度传感器,密封的检测器外壳有个千分之一寸的铍窗可以通过X射线。
X射线检测器100系列的电源有PX2CR系列电源供电,PX2CR系列接交流电源且含有光谱级整形放大器(spectroscopy grade shaping amplifier),100/PX2CR系统在接通电源后不到一分钟的时间内就可操作。
特征
149eV的分辨率
全固态无液氮设计
SI-PIN光敏二极管
二级热电冷却器
内置温度控制监测检测器
密封的铍检测窗
检测范围广
操作简单
应用
X射线荧光检测
便携式测量仪器
放射医疗学
教学研究
考古学应用
过程控制
穆斯堡尔分光计
OEM或便携式仪器
天文学和太空检测应用
环境监测和核电站监测应用
放射性垃圾填埋监测
X射线平板印刷术
联系人: 马圣国
E-mail: masg@clovertek.com
Tel: 86-10-88027153 / 88027154 / 88026823
Fax: 86-10-88027518
Web: www.nuclover.com
Address: 北京中关村南大街甲56号方圆大厦B座0904
andy
第15楼2007/10/18
产品编号: 1091622914
产品名称: 畅销全球性价比最高的ROHS测试仪-岛津EDX-720
规 格:
产品价格:
产品类别: ROHS测试仪器
产 品 说 明
能量散射型X射线荧光光谱仪EDX-720/800HS/900HS型
台式小型主机,配备全自动开关的大样品室。适应固体、液体、粉体、光盘、薄膜等各种类型的样品。扩展性优越,16/8样品交换、真空/He气氛、4种准直仪、使用CCD摄像头观察样品等,900型的检测器为电子制冷。
技术参数
1.分析元素:11Na~92U(EDX-720/900HS)6C~92U(EDX-800HS)
2.样品型状:最大300mmФ×150mmH
3.X射线滤镜:5种自动交换
4.软件:
定性分析-测定/解析软件。
定量分析-工作曲线法,共存元素校正、FP法、薄膜FP法、BG-FP法
EDX-720主要特点:
1、无需前处理,非破环性,快速分析(30秒~5分钟);
2、准确的定性分析;元素测定范围宽(范围从Na11~U92);
3、精确的定量分析,根据不同元素.可精确到1.7PPM~3.7PPM;
4、可以替代传统的ICP测试方法。
联系人:侯先生
Tel:88866589/26411392
Mobile:13570855731
E-mail:masterhou@126.com
