气相色谱(GC)
hxh
第1楼2007/06/06
FID点着火后,在出气口应有水汽;基线应有大的变化(电平信号变大)。
delube_h
第2楼2007/06/06
水汽是否非常明显呢?
happy水中月
第3楼2007/06/06
找一个金属镊子,放到出气口,如果点着了,会有水汽凝结.但总点不着火时,反复用,镊子热了,就没有水汽凝结了.agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
精灵鼠老弟
第4楼2007/06/06
可以调调氢气流量,观察基线是否波动,若有波动,就点着火了
lym2008
第5楼2007/06/06
一般来说点完火后我都是用一个小金属片在出气口放置一会,再翻过来看一下有水汽没有,如有就是正常的,没有就没点着.如没点燃:检测一下氢、空气路有否阻塞,动一下氢气流量看基线变化,如这些都看不出来就得考虑点火线圈是否断了。
第6楼2007/06/06
非常感谢各位的建议,谢谢。
