扫描探针显微镜SPM/AFM
JayZHONG
第1楼2007/06/07
尽量低,大约为nmol级,标准是图象清晰,样品分散性好等
jeasy
第2楼2007/06/15
你说的是要把复合液涂敷到一个平整的表面上,干燥后测试吧?同一版主的说法,尽量小浓度
ifish
第3楼2007/06/21
其实只要保证样品足够分散即可
skyzhang521
第4楼2007/07/06
高浓度不行吗 ? 比如1wt%
