清风侠
第1楼2006/12/11
静电力显微镜
静电力显微镜(electric force microscopy, EFM)是在导电的AFM针尖上加一偏压,针尖至少在扫描的一半时间内以固定频率振动。它有两种成像方式——电场梯度成像和表面电势成像。
电场梯度成像
悬臂在压电陶瓷的驱动下以一固定的频率振动,驱动频率 (driving frequency) 选择在共振频率 (resonant frequency) 附近。如果受到外力作用,悬臂的共振频率会改变:吸引力使悬臂表现得更“软”,共振频率降低;反之,如果受到排斥力,则共振频率升高。
可以用三种方式探测插入扫描中悬臂共振频率的偏移:相检测 (phase detection)、频率调制 (frequency modulation)和振幅检测 (amplitude detection),前两种必需用扩展电子模组 (extender electronics module)。图像上的反差 (contrast) 来自于样品表面静电力梯度引起的悬臂共振频率的偏移。
电场梯度成像适用于表面电势起伏较大而拓扑形貌较平整的样品,否则拓扑形貌信息就会掺杂在表面电势的成像中,因为在越粗糙的表面,静电力梯度越密集。在电场梯度成像中,既可以在针尖也可以在样品上加电压,但如果样品本身有永久性的电场,就不需要外加偏压。
表面电势成像
表面电势成像中必须用到扩展电子模组,成像方式与KPM (Kelvin probe microscopy) 和Scanning Maxwell Stress Microscopy类似。在插入扫描中,压电陶瓷晶片的振动停止,在针尖上加一振动电压,针尖与样品之间产生振动的驱动力F
F=Vdc×Vac×(dC/dZ)
其中,Vdc=Vtip-Vsample 是针尖与样品间的直流电势差。
当Vdc = 0,即针尖与样品的电位相等时,针尖就不再受到振动的驱动力。此时可以确定样品表面的电势,针尖上所加的电压就反映在EFM的图像中。表面电势成像适用于粗糙表面或表面电势起伏较小的样品。
JayZHONG
第2楼2006/12/12
知识真渊博啊,努力学习中。。。。。。
Spongebob1
第5楼2013/09/02
请教一下:表面电势和电导率之间是什么关系?
