viserli
第1楼2007/06/07
多点不同浓度的标准曲线不一定每次都要做,每月做一次足够了.每天做样时,进二针标准品,取平均,进行校正即可。一般来说,每天进的标样的浓度应和样品浓度差不太多,另外进完样品后再跟一针标样,看看稳定性,不用参与计算
没谱
第2楼2007/06/07
如果标准曲线线性好,且截距为零或接近于零,则可用外标一点法:进一针对照品,用峰面积的比值进行计算。
amandaday
第3楼2007/09/25
楼上的高人们说的很好,谢谢了!
luozg99
第4楼2007/09/25
最好需重新做标准曲线,原因有以下几点,一流动相配置不一样,会改变色谱系统,二色谱柱的柱效会发生改变,样品的保留时间发生变化,这样标准曲线会发生变化。如果你对结果要求很高,误差会很大,在实际工作中,不妨验证一下。
zhangshiyang
第5楼2007/09/26
立静致远
第6楼2007/09/26
我觉得应该每次实验都应先做标准,因为每次跑的保留时间都有一定的差异作为质量控制,这个是必要的
