水质检测
lypxqlpx
第1楼2007/06/07
完全可以,只是不要把玻璃瓶搞炸了,热的遇到冷的容易炸
chy813
第2楼2007/06/07
有一次我放在冰箱里了
pepsifly
第3楼2007/06/08
虽然我不太清楚,但我还是顶你一下吧。
lyb3385
第4楼2007/06/12
我觉得可以,但是不要太剧烈
biotrandglobal
第5楼2007/06/12
应该可以,只要不加入/渗入冷却水就应该可以。
zhunie
第6楼2007/06/13
可以,我就是这样做的,好多年了
jjt821018
第7楼2007/06/15
这下省事了!呵呵
pinyang8
第8楼2007/06/15
完全可以啊!这个应该没什么影响。
勒疆石
第9楼2007/06/18
需要看具体情况吧。有些反应结果是和反应条件有关的,比如说,虽然都是冷却,但自然冷却和强制冷却对物质结构的影响是不同的。
水晶
第10楼2007/06/18
没问题,完全可以。
