水质检测
zhuzx
第1楼2016/05/27
结晶体是过硫酸钾溶液饱和后析出的晶体,尤其在天冷时这种现象更明显。从理论上来说,过硫酸钾是强氧化剂,在高温时能将样品中其他形态的磷转化为磷酸盐形式,在样品消解时,加入4毫升的5%硫酸钾溶液的氧化剂的量已远远超过水样中需要消耗的量,对最终结果应该没啥影响。除非是样品中磷的含量很高,加入氧化剂的量不足以全部反应,那么就得采用其它方式如加大氧化剂的量或者稀释样品了。
p3047630
第2楼2016/05/31
你只需要用50℃以下的水溶解就好了
三峡检测
第3楼2016/06/15
加热后冷却了还有结晶,不好整,用的时候温度又不能高了,这样会影响量。
collean
第4楼2016/06/15
不会影响测试的
chemistryren
第5楼2016/06/17
重新配好了,花不了多少时间。与其在那里琢磨不定,忐忑不安,不如重新配。
zhengzhangzhu
第6楼2016/06/23
1.现在这种天气怎么会结晶?室温保存即可。2.室温较低时,出现晶体一般临用前提前水浴(60℃以下)溶解,室温25℃以上直接用搅拌子搅拌即可。3.过硫酸钾作为氧化剂,浓度低P值高会导致消解不完全
txtb001
第7楼2016/06/24
Ins_ba7f5c65
第8楼2021/11/25
有人知道钼酸铵做总磷法,倍数和浓度的具体关系吗?望解答,谢谢??(如总磷在0.5-1ug/L不用稀释倍数,总磷在1-2ug/L稀释5倍所得数值较准确)
