jun来也
第1楼2007/06/10
lihailian,下面的操作步骤你参考参考吧!
UV-9100 型紫外可见分光光度计操作步骤
(一)透射比测量
1、透射比测量
在样品池中,放置空白及样品
①按需要调节波长旋钮,使显示窗显示所需波长值。
②按(方式选择)键使透射比指示灯亮,并使空白溶液处在光路中。
③按(100%T)键调100%,待显示器显示100.0 时,即表示已调好100%T。
④在样品池中放挡光块,拉入光路,关好样品室门,观察显示是否为零,如不为0.0 则按(0% T)调零。
⑤取出挡光块,拉入光路,关好样品室门,显示器应显示100.0,若不为100.0 则应重调100%T(重复步骤3)。
⑥拉动样品拉手使被测样品依次进入光路,则显示器上依次显示样品的透射比值。
(二)吸光度测量
吸光度测量与透射比基本相同,只是有一点要注意:
按方式选择键时,应使吸光度指示灯亮。
(三)浓度直读
1、建曲线
建曲线有三种方法:1 点法、2 点法、3 点法
①先将配好的两个浓度标准液及空白业放入样品池架。
②按需要调整波长。
③按(方式选择)键至透射比挡,将空白液拉入光路,按(100%T)键调100.0。
④在样品池中放挡光块,按(0%T)键,调零后需检查100.0,若有变化应重调100%T。
⑤按(方式选择)键至建曲线,按(工作曲线选择)键至第二点,显示器应显示500。
⑥将第一点标样拉入光路,按(置数加)或(置数减)键,使显示器显示标样浓度按(确认)键,确认此组数据。
⑦将第二点标样拉入光路,按(置数加)或(置数减)键,使显示器显示第二点标样浓度值,按(确认)键,确认此组数据。
2、浓度测量
①将标准样品取出,将空白液及被测样品放入样品室内。
②按(方式选择)键至透射比档。
③在空白液时调100%T 及0%T(方法同透射比测量)。
④按(方式选择)键至浓度档(按MODE 键使其左侧的CONC 灯被点亮)。
⑤拉样品至光路中,显示应为样品在二点曲线下的浓度值
jun来也
第2楼2007/06/11
lihailian,把你提出的问题拿出来大家看看,给解决吧!
问题:
1.测六价铬时应该用多大的比色皿?同样镍也应该用多大?
2.样品池架有四个口,是第一个放蒸馏水,第二个放空白,其他两个放样品吗?
3.调零很难,挡光块应该怎样放?是放第一个口吗?
4.建曲线时应怎样选择几点法,像我们一般测一两个样那么用几点法?
5.是不是要先做曲线才能测出样品的浓度?因为我这几天调零调不了,也没做曲线,所以测得浓度什么都没有。
回答:
1. 你要测什么样的样品啊?水样么?测定哪些项目?六价铬?
2. 样品池照正常测定来说,第一个放空白,其他的放样品,放置蒸馏水的目的何在?也可以一个一个的先做空白,再做样品。
3. 调零应该是很容易的啊!
4. 建立曲线究竟选择几点,不看样品测定几个,而是看样品浓度都在什么样的范围内。点数越多,越有利于数据的准确性。通常情况,标准会给出方法,如果没有,可以根据情况进行试验摸索。
5. 测定样品的浓度应该先做曲线,至少也要一点,如果调零不好,曲线又无法保存使用,样品测定也不会准确,所以,最好先把仪器维护成正常状态再进行分析。
jun来也
第3楼2007/06/14
lihailian:
对于你提出的三个问题:
1.我们是电镀废水,只要测六价铬和镍.
2.我调零真的很难啊,因为我把挡光块放进去也没用,显示数值还是40几呢.那挡光块应该怎样放啊?
3.是不是调零不好的话后面就没办法操作啊?
建议是:
1. 电镀废水六价铬的测定我们这不做,不能够回答你了。希望哪位有做过的朋友能够帮帮你了。另外,你可以在网上搜索一下?
要不就去问问下面帖子里发帖的朋友。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051207/294597/
2. 调零如果还是有问题,建议还是联系仪器厂家的售后人员,电话咨询一下。
3. 一般来说,调零不正确,就不应该/没必要再进行下一步操作。
