气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2007/06/10
分流比调大一些,柱温度降低一些,尝试一下
diamond
第2楼2007/06/10
0.25mm的毛细管柱用30ml/min的载气未免太大了,柱流量1ml/min足够了。1微升的进样量太大了,必须要分流。后两个组分沸点相对较高,因为柱温相对后两个组分较低的缘故,所以出峰前伸。柱温可以其实温度低一些(比如50度),等甲醇出完之后50度/min程序升温至较高温度,具体温度自己试一下。另外用极性柱可能峰形好些,如果含量高的话,增大分流比也是可行的。
