【求助】保留时间重复性差的原因
  • fancygirlm
    2008/09/22
气相色谱(GC)
  • 我用的是岛津GGC-2014,最近保留时间重复性很差,不知是什么原因,请各位高手指教
  • akosrios
    第1楼2008/09/22
    气相色谱的保留时间应该是十分精确的
    楼主能否具体描述一下,怎么个精密度差?
    可能跟进样有关,或者漏气?
  • 美食城
    第2楼2008/09/22
    1、柱箱温度控制和升温过程十分准确?
    2、如果是手动进样,拔进样针时是否漏气,采集开始时间是否一至?
    zibohuakang 发表:我用的是岛津GGC-2014,最近保留时间重复性很差,不知是什么原因,请各位高手指教
  • 知足常乐!
    第4楼2008/09/22
    检查气路是否正常?
    一般情况下应该是漏气所造成的
  • masb636
    第5楼2008/09/22
    估计就是进样和漏气有关,再就是检测器是不是堵了
  • happy水中月
    第7楼2008/09/22
    仪器重现性不好
    1、 进样技术不佳
    2、 检测器处漏气
    3、 载气(氢气,分流)阀不稳
    4、 在进样的线性范围外进样
    5、 气化垫漏气
    6、 进样器坏
    7、 色谱柱严重流失或污染
  • 有水有渝
    第8楼2008/09/22
    是不是进样手法有差异或温控精确度下降了
  • snailshiwo
    第9楼2008/09/22
    基线怎么样?飘还是波动?
    载气压力波动不?
    柱温度波动不?
  • KEN
    第10楼2008/09/24
    检查一下系统是否有漏气现象。
