有没有提高氟谱分辨率的方法?
核磁共振技术(NMR)
  • 我的样品因为浓度小,氟谱信号很差,峰形也极差,即使增加扫描次数也不见效果。而我需要非常准确的化学位移值。如何提高分辨率呢?
  • 第1楼2004/12/10
    最简单的办法就是富集.
  • 第2楼2004/12/10
    就我目前研究的体系样品上是不能改变了,有没有什么仪器使用上的技巧呢?
  • 第3楼2004/12/11
    1. 尝试改变一下 lb (line broading, 从 0 增加到 2, 10, …) 或 fn (自 1k 增加为 2k) 看图形的清晰度. (以上数值可以在检测后调整).
    2. 有必要的话改变以下参数 (检测前调整): at (acquisition time, 适当调整, 给等距的零填充), pw (pulse width, 略减), d1 (relaxation time, 略增)
    3. 考虑加个内标?
  • 第4楼2004/12/13
    我开始做的氟谱分辨也差,后来发现fn太小了,增加fn后谱图就漂亮多了
