原子吸收光谱(AAS)
第2楼2004/12/10
同意楼上的,再者看看你的进样系统怎么样
第3楼2004/12/10
如何优化条件呀?
第4楼2004/12/10
做Pb对酸度怎样要求?条件如何优化?具体到哪一步啊?
第5楼2004/12/10
就做细光度-*酸度曲线,确定酸度
第6楼2004/12/12
晕!怎么做?我怎么从来没听说过这个曲线???酸度对原子吸收影响很大吗?
第7楼2004/12/12
我觉得首先,一定调整好仪器,光路一定通过石墨管中心,进样器要调好,保证液滴注到石墨管中心,还有是不是石墨管已经损坏严重,然后再作各种温度程序的最佳化,干燥阶段是不是暴沸,灰化温度是不是过高,这些都有可能造成精密度差。
第8楼2004/12/12
加集体改进剂了吗?
第9楼2004/12/13
有经验了啊
第10楼2004/12/13
同意楼上所说!
