土壤固体废弃物监测
zzzk
第1楼2007/09/13
请问楼主,您用的是石英比色皿吗?这个测定要用石英比色皿来比色,如果比色皿没有问题,那就是您的机器的问题了!
第2楼2007/09/14
我请教过高手了,说您的机器有问题,曲线飘移!
小小小风
第3楼2008/01/07
我觉得更主要的原因是待测液不稳定。
含笑
第4楼2008/01/08
谢谢回复!我再查查看!
yang1000
第5楼2008/08/12
请教个问题,是什么原因导致待测液不稳定,我上机的时候测样品,一个样品测定时间间隔半个小时,测出来的值会增加许多,这是什么原因导致的
太白金星
第6楼2008/08/12
样品的稳定性。
liu999999
第7楼2008/08/19
检查仪器的稳定性与重复性。
SOMS课题组
第8楼2008/08/19
应该不是仪器的问题,不会是你体系的问题吧,还有你的甲亚胺H哪里买的?
gege_baobei
第9楼2008/08/19
应该是样品稳定性不行,时间长了 测试有误差,不过还有一个可能是 配置的时候有没有问题?
hastfz
第10楼2008/08/19
环境的湿度是个重要因素,湿度一定不能太高,最好不要超过50%。
