气相色谱(GC)
huangtao0307
第1楼2007/10/16
同問那個高手解答一下
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/16
你要先点预览,然后再点打印,不点预览可能会出现问题的
xhpho
第3楼2007/10/16
是不是没有墨水了?
┣無事┋┃偷著樂┧
第4楼2007/10/16
有类似经历,也没怎么注意.只是很笨的去重复,另外,预览了还是正常的,打出来却不一样,个人认为是系统内部未存储,所以在短时间内可以,时间一长就不中了.
kingzll
第5楼2007/10/16
我预览了N遍都正常,但是打出来也不行......有点怀疑会不会是N2000的bug ? 原来你们也遇到过这个情况啊??你们都用的浙江大学那个工作站吗??
第6楼2007/10/16
你点缺损,然后再设置真的不行那就有bug问题的可能,那就重新装下
eleven22811
第7楼2007/10/16
遇到过这种问题,有时候重新打开工作站或重起一次电脑就正常了。
第8楼2007/10/17
O,谢谢了,以后再遇到这样的事情可以试下~~
