水质检测
chy813
第1楼2007/06/12
gb7466-1987的步骤是什么?
swinee
第2楼2007/06/13
水质 总铬的测定.
第3楼2007/06/13
系统提示????晕,我就是上传一下具体的标准而已!!大概步骤就是,样品经处理后,于烧瓶中高锰酸钾氧化,剩余20ml左右经尿素、亚硝酸钠后转移至比色管中定容50ml,加显色剂比色。而校正曲线一般是全程序操作的,但是我想问一下,若将标准溶液经酸化或萃取后作曲线,还能有好的线性关系吗,而且试剂、人力等成本也太高了吧,能不能只把空白做一个全程序空白校正就好了呢?
第4楼2007/06/15
哪位高手指教一下呢,包括六价格沉淀处理的时候,也要全程序空白和曲线沉淀一把,真是试剂人力很消耗啊,有没有更好的方法呢
智慧的弟弟
第5楼2007/06/15
校准曲线分两种:工作曲线和标准曲线1工作曲线即曲线和样品的测定步骤完全一样,即需要预处理.2标准曲线与样品的测定步骤不一样,即不需要做预处理.
第6楼2007/06/15
六价铬可以用液相--原子吸收联用测定
第7楼2007/06/22
这个问题我也想通了,工序还是不能省啊!但是在做的时候又有两个问题了:第一、曲线消解的时候,要加一些蒸馏水吗?如果加,则量为多少呢?第二、作样品的时候,消解完毕后需转移定容到50ml,然后可以从中再取适量进行高锰酸钾氧化吗????? 总觉得总铬的作业指导书晕晕的,尤其是说一般地表水可以直接高锰酸钾处理的,我们头认为一般地表水的定义指cod在100以下的那种,而我们采来的样是高于的,所以现在即使无色澄清的水样也要全部先消解,这样对吗?因为酸消解是针对“大量有机物”,铜铁试剂是对某些离子的
第8楼2007/06/27
有 好心人 点播一下吧
第10楼2007/07/01
有些问题可以看下这个帖子 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070412/802836/
第11楼2007/07/05
我看过才发的这个帖子,没有描述
