ICP光谱
yyqhyn
第1楼2007/06/14
检查是否漏气,炬管是否较脏,氩气纯度是否符合要求,高频电容是否漏电等
中国龙
第2楼2007/06/14
找维修工程师了 。
LiveBandit
第3楼2007/06/15
IP电流在120~150ma说明点火功率设置太小; 可以在等离子体控制面板设置点火功率(1150W)左右。另外检查+48V,24V等是否显示正常!
hlj123321
第4楼2007/08/11
首先確定一下環境問題,濕度是否在正常范圍,濕度太高也不容易點火.二,距管有沒有裝正確.最后再確定是否是硬件問題.
terence0831
第5楼2007/08/15
高压是多少?
第6楼2007/08/15
我们这里的高压在点火的时候要达到4.5kv以上,点着火了也要维持在4.0kv以上,电流0.4A,如果太低的话可能就是电容坏了或者是功率管的问题了,这些要修就需要一笔钱了.可以先检查下是不是氩气纯度不够,炬管会不会太脏,气压会不会正常,会不会漏气!
shihua520
第7楼2007/11/11
氩气对不对啊,怎么那么低,没有遇到过
yangyango2
第8楼2007/11/12
换个炬管试试看!能点燃?一般都是湿度不合适引起的.IP=100----150mA,说明书上说是点火功率不够!这个时候看看RESOURCE、DRIVER的正常?还是建议换一个炬管。
wccd
第9楼2007/11/12
各厂家(品牌)ICP点火电路和功率电路有区别,你是哪个品牌的ICP,说出来大家可以帮助分析分析.
