紫外可见分光光度计(UV)
chy813
第1楼2007/06/13
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051121/281102/
茅茅
第2楼2007/06/13
通常的盐酸指的是36%-38%(g/g)的市售浓盐酸,乙醇指的是95%(v/v)乙醇。
家有宝贝儿
第3楼2007/07/16
直接用市售的,不需要配置母液再稀释。正如楼上提到的36%-38%(g/g)的浓盐酸,95%(v/v)乙醇。如果不是污染太严重,也可以不用盐酸而只用乙醇。一般不重复使用。
lxx5052
第4楼2007/10/04
可以用重铬酸钾洗液洗吗?
sdtwl
第5楼2007/11/09
用浓硫酸和硝酸1:1的比例浸泡12小时以上,再用清水冲洗干净,然后用待上机的溶液冲洗3遍即可。
初学者&九点虎
第6楼2007/11/09
最好别用,看你的比色皿是什么类型的,烧结的可以,黏结的不可以
