biotrandglobal
第1楼2007/06/13
应该可以 洗,但最好少洗,更别长时间浸泡在水中
茅茅
第2楼2007/06/13
听过课,说最好不要用100%水洗,最高比例是95%,其余5%用甲醇。但是实际操作中有时会用到100%水作为流动相。
bigduck2
第3楼2007/06/13
多谢
c02405
第4楼2007/06/13
看看柱子的说明书,有些水性柱是可以用100%的水洗的
tanggangfeng
第5楼2007/06/13
这的看你柱子相应说明书 。有些柱子可以用100%做样。普通的C18柱,短时间冲一般不会有问题,长期肯定会对柱子有所损伤。
家有宝贝儿
第6楼2007/06/14
一般建议不用纯水,实在需要也要短时间操作,或者加入少量的有机溶剂。
zhoushuyun
第7楼2007/06/14
有些柱子不能用纯水冲,有的可以,要看柱子的说明书。用纯水冲柱子可能会引起“疏水塌陷“,即柱子用纯水冲过后,对样品没有保留了。解决方法:用纯甲醇冲,替换掉柱子里的水,然后再用流动相冲就行了
剑神一笑
第8楼2007/06/14
不要用纯水洗,不然有可能柱子冲塌陷鸟,会造成进样的图谱拖尾
wg_zmkm
第9楼2007/06/15
用10%甲醇水溶液
syxin
第10楼2007/06/15
柱子这东东很贵的最好不要这么操作建议用20%甲醇洗
