赛默飞的石墨炉,做pb的标曲线性很差,重复了几次都成抛物线了
  • 当且井当
    2013/03/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 赛默飞的石墨炉ice3300,做pb的标曲线性很差,重复了几次都成抛物线了,因为是第一次用,所以没用基改,仪器是自动稀释的,只配了最高的80ng/ml ,不知道是不是标液浓度太高,稀释用的是超纯水,没用硝酸,本人刚毕业,以前用安捷伦的,希望各位前辈指点迷津啊
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2013/03/13
    应助工程师
    你的升温程序是什么样的,标准曲线从哪个点开始弯曲的
  • 当且井当
    第2楼2013/03/13
    我的石墨炉程序升温是系统默认的,130,1200,2600,,2800,曲线是从第三个点即40ng/ml这个点开始乱的
    ldgfive(ldgfive) 发表:你的升温程序是什么样的,标准曲线从哪个点开始弯曲的
  • ldgfive
    第3楼2013/03/13
    应助工程师
    你没有加基改,灰化温度使用的太高了
    你灰化从1200改为500试试吧
    当且井当(v2694112) 发表: 我的石墨炉程序升温是系统默认的,130,1200,2600,,2800,曲线是从第三个点即40ng/ml这个点开始乱的
  • qq250083771
    第4楼2013/03/13
    或者可以把标液浓度弄小一点会不会好一些
  • 当且井当
    第5楼2013/03/13
    系统默认的这个升温工程师说在没加基改的时候不用改,我的灰化温度是在动作——原子化里面设置的,是400-500
    ldgfive(ldgfive) 发表:你没有加基改,灰化温度使用的太高了
    你灰化从1200改为500试试吧
  • 当且井当
    第6楼2013/03/13
    嗯 明天再试试,因为是新仪器,很多问题都还不明白呢我
    qq250083771(qq250083771) 发表:或者可以把标液浓度弄小一点会不会好一些
  • 悠旸
    第7楼2013/03/13
    thermo的仪器灵敏度很高,降低浓度吧。还有灰化温度太高了,不用基该350-400度
  • 当且井当
    第8楼2013/03/13
    嗯 系统里的cook book建议测pb的浓度是2.5ug/L, 进样20uL,吸光度是0.1A,明天去试试看。
    悠旸(ihqs) 发表:thermo的仪器灵敏度很高,降低浓度吧。还有灰化温度太高了,不用基该350-400度
  • ldgfive
    第9楼2013/03/13
    应助工程师
    如果不加基改,那1200太高了
    当且井当(v2694112) 发表:系统默认的这个升温工程师说在没加基改的时候不用改,我的灰化温度是在动作——原子化里面设置的,是400-500
  • wmj31
    第10楼2013/03/13
    这个铅的数据(2.5ug/L, 进样20uL,吸光度是0.1A),一般达不到。
    当且井当(v2694112) 发表:嗯 系统里的cook book建议测pb的浓度是2.5ug/L, 进样20uL,吸光度是0.1A,明天去试试看。
