【讨论】AA 灯更换频率
  • rachel_ding
    2009/09/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天做了个统计,有惊人的发现,一年内我们实验室AA锌灯换了6个(其中2个PE的,4个国产的);铁灯换了8个(3个PE的,5个国产的)
    觉得有点吓人!每次更换时,使用人一句话:灯能量太低了!不稳定!会影响试验结果!就换新灯。这样算正常吗?
    大家讨论一下,你们的灯使用和更换情况怎样?
  • ldgfive
    第1楼2009/09/29
    应助工程师
    这个不太正常
    一般情况每只灯都有约5000mA.h的寿命,如果按3mA使用的话
    有1600多小时,每天开8小时,可以用200天
    就算只用一半的时间也有100天
    不可能这么快更换
    rachel_ding 发表:今天做了个统计,又惊人的发现,一年内我们实验室AA锌灯换了6个(其中2个PE的,4个国产的);铁灯换了8个(3个PE的,5个国产的)
  • fengfang
    第2楼2009/09/29
    太不正常了,建议联系厂家查找原因。我们正常使用(每天开机2次),2年来只坏过Cu灯一只。
  • ldgfive
    第3楼2009/09/29
    应助工程师
    同意,有没有可能是你的灯的质量有问题,或者是你的仪器空心阴极灯供电电路出了问题。
    多问一句,你的实验室有几台原子吸收
    fengfang 发表:太不正常了,建议联系厂家查找原因。我们正常使用(每天开机2次),2年来只坏过Cu灯一只。
  • zjchen3189
    第4楼2009/09/29
    对于一台AA来说这个不太正常!!!
    一般情况每只灯都有约5000mA.h的寿命,特别是PE的等(国产的可能低点),如果按5mA使用的话
    有1000多小时,每天开8小时,可以用125天,实际上AA的灯使用寿命要大于5000mA.h!
    不可能这么快更换
    是不是你的电源电压或其他有问题!!
  • yusualex
    第5楼2009/09/29
    这个不太正常
    一般情况每只灯都有约5000mA.h的寿命,有时候用的时间太长会能量低的 但是只要放在那搁一段时间后还是可以接着使用的
    rachel_ding 发表:今天做了个统计,有惊人的发现,一年内我们实验室AA锌灯换了6个(其中2个PE的,4个国产的);铁灯换了8个(3个PE的,5个国产的)
  • rachel_ding
    第6楼2009/09/29
    只有一台啊!是不是更有点不可思议?
    我个人是觉得有点不可思议,但是有些东西很难说清楚。我来这个公司没多久,感觉这里超级浪费,看着都觉得心疼,现在让我统计耗材,更是触目惊心啊!
    ldgfive 发表:同意,有没有可能是你的灯的质量有问题,或者是你的仪器空心阴极灯供电电路出了问题。
    多问一句,你的实验室有几台原子吸收
  • rachel_ding
    第7楼2009/09/29
    看来我得把之前能量低的找出来再试试!对了,频繁的开关对灯的寿命影响大吗?我们最频繁的时候会熄了半小时不到就又点起来
    yusualex 发表:这个不太正常
  • ldgfive
    第8楼2009/09/29
    应助工程师
    只有一台啊!是不是更有点不可思议?
    我个人是觉得有点不可思议,但是有些东西很难说清楚。我来这个公司没多久,感觉这里超级浪费,看着都觉得心疼,现在让我统计耗材,更是触目惊心啊![/quote]
    是不可思议,怎么可能
    会不会是元素灯的使用寿命判断标准上有问题呀
    我们实验室的元素灯,也是经常用的,只是频次不是很多,经常测试不同的元素
    有一些灯使用了三年啦,一直没有问题
  • rachel_ding
    第9楼2009/09/29
    是不可思议,怎么可能
    有一些灯使用了三年啦,一直没有问题
    [/quote]
    我之前的公司差不多也是像你们哪样情况,应该是像你说的寿命判断标准上出了问题。不过,没有人提出疑问这一点也真是让人奇怪!从上到下都没人有疑问,也是公司的钱吧!浪费了就浪费了!
    ldgfive 发表:只有一台啊!是不是更有点不可思议?
  • rachel_ding
    第10楼2009/09/29
    有用国产灯的吗?国产灯寿命会怎样呐?从价格上看两者差了十倍!
