分析化学
yxh0615
第1楼2007/06/13
没有人回答吗
shb675
第2楼2007/06/13
你用X射线荧光光谱仪测一测,应该可以的
第3楼2007/06/13
用X射线光谱仪测的时候,注意曲线的校正方法是经验校正法
回头无岸
第5楼2007/06/21
LZ 你说的不够清楚啊?是啥材料中的铝?因为有些材料中的元素是会对铝造成干扰的还有你是用啥方法?我猜是比色的吧?说清楚材料和方法才能解决问题啊有兴趣的话 探讨下啊
denx19
第6楼2007/06/21
zizi0568
第7楼2007/06/24
我用对硝基苯酚显黄色,用硝酸调成无色,再用EDTA滴定,最后用硫酸铜滴成紫色。
lipi8
第8楼2007/06/30
可以加三乙醇胺来封闭。
