teanyt
第2楼2008/01/07
UV-1201紫外可见分光光度计操作规程
1.启动应用程序到自检画面,自检前请先将仪器预热至少10分钟。
2.光谱扫描:点击工具栏上的“光谱”项,再点击“参数”进入参数页面。
3.设置好参数后,将参比和样品分别放入样池的参比位和样品位,盖好样品室盖。按下“测量”按钮,选择好样品所在样池,便可进行测量。
4.如果选择“比色皿校正”功能,在测量前必须进行比色皿配对测量。设置好参数后,在参比池和样品池中都加入参比溶液,盖好样品室盖;按下“校正”按钮,仪器自动进行校准。校正完成后即可进行正式的样品测量(使用同一比色皿时可多次测量而不需重新校正);如果没有选择“比色皿校正”功能,则直接放入参比和样品,单击“测量”按钮进行测量。
5.分析结束后,打印出所需要的分析数据。
6.注意事项:
Ø 电源状态不好时应安装抗干扰净化稳压电源,以保证仪器稳定工作。
Ø 不允许用酒精、汽油、乙醚等有机溶剂擦洗仪器。
