zc780616
第3楼2008/07/01
热电的已经是比较低的了,而且是做大气检测比较专业的,建议你还是用专业的气体监测仪器,就是环保系统用的,检出限1PPB左右的(CO是0.1PPM),那是测环境空气或背景空气的,低于1ppb的可能都做不出来(做出来也都是虚的),太低也没意义,除非你测零气纯度.流量基本上都在500-1000毫升,太小没法检,不能保证气室充气条件,你的样本要是实在太少,不行就稀释吧.O3是原先美国大西比的好,比热电要强,而且有校准版,EPA现在还在用,可惜厂子黄了,没的买了,环境系统应该还有些旧的,大西比有国产化的,不过买的不多,不太稳定,北分厂也吸收过美国技术,现在也有国产的,可以试试.CO就用国产的吧,便宜,性能也还可以,北京均方理化就有,国外的热电和API都可以,不过贵点,CO的毛病就是GFC轮爱坏,国外的换一个要万儿八千的,不划算,所以建议买国产的,河北先河也有,不过精度太低,本人不推荐.氮氧化物还是热电的比较好,API也行.有兴趣可以讨论讨论MSN: zc.1978@163.com
