tangldy
第2楼2007/06/23
不要伤心,高手并不是随时在线的,我这个低手试着解释一下,抛砖引玉吧。
高频感应加热的原理来源于法拉第电磁感应原理:当一个闭合回路所包围的面积的磁通量发生变化时,回路中就有电流产生,产生这种电流的电动势为感应电动势,其大小与穿过它的磁通量的变化率呈正比。当金属导体处于一个高频交变的电场中,在金属导体中就会产生集肤于导体表面的感应电流。交变电流直接通过导体时,导体本身内部也能产生电流,即为涡流。涡流的作用为:一是使导体发热,因为涡流的路径有电阻,二是对引起涡流的磁场有去磁作用。涡流的产生引起在传输高频电流时的一种特殊效应,电流趋向表面流动,而中部没有电流,为集肤现象。金属导体表面产生感应电流的同时会发热,Q=0.24×I2Rt。Q为热量,I为感应电流,R为感应电阻,t为感应时间。电流的变化频率越高,集肤效应越严重,导电层越薄,有效的导电面积减少,电阻增大,从而使导体迅速升温。在氧气和助熔剂的作用下产生巨大的能量,由表及里,一层一层向内推进,直到整体全部熔化燃烧。在这个过程很快,一般几十秒内完成。
