XPS及其它能谱仪
surfphys
第1楼2007/06/20
光电子能谱实验测得的谱峰,一定是含有反映谱峰自身物理属性(如能级展宽)的洛伦兹分布成分和反映谱仪特性的高斯分布成分,通常后者是主要成分,所以拟合应主要以高斯型来拟合比较合理。
好友
第2楼2007/06/23
对。一般Gaussian与Lorentzian比取80%,如果峰拟合不好,可适当调节后拟合。但注意,好像xpspeak41中的隐含值是20%,我记不清楚了。使用前需要修改一下此值。
tianlaiziguang
第3楼2007/07/14
终于看到需要的答复了。谢谢老师最近受XPSpeak拟合时的参数设定困扰。就是要个L-G的合适的固定值。我拟合时也是用高斯-洛仑兹比为80%,效果好些。(在XPSpeak中这个值显示的应该为“20%”,因为它以0%表示纯高斯分解,100%表示纯洛仑兹分解。)一旦不固定,几个峰的L-G比就会出现不同。且像楼主说的会变成0(纯高斯),我也遇到了这样的情况。但不知不固定是否合理。
第4楼2007/07/14
另外,老师,我想追问一个问题:FWHM值需要固定否?因为我对固定原则不清楚,所以一般都是放开(不固定)。也看到有帖子说,在投稿后被审稿老师问FWHM取值原则方面的事。这个我也不懂,请指点!谢谢最好能定量化的指点,就像“G-L比多数为20%,可根据实际情况做细微调整”这样,呵呵
第5楼2007/07/14
错了,更正,“L-G比多数为20%,……”
所谓的倔强
第6楼2014/06/09
同一轨道的洛高比是一样的吗,还是不需要固定,软件自动拟合
摆度
第7楼2014/06/28
同一原素的化学态分峰,其分出的岸的 FWHM 会相接近或有一定的大小关系.但也有例子是差别比较大. 要看样品和真正出现的是什麽元素和化学态才可说清楚.而一般的确有例子会把 FWHM 在化学态之间做分峰的时候做固定的.
