huibingzhang
第6楼2007/06/25
你好,谢谢你对我的信任。从你反映的情况看,是化学法和荧光法有较大的系统误差。可以按下面步骤试试:
1 拿三个(或更多)标样用两种方法同时测量,看那种方法的测量结果更接近标准值,如果跟化学法接近进行第二步;如果跟荧光发接近,那当然应该修正化学法。
2 是否你建立的曲线范围很宽,如果是这样,请把低含量和很高含量的点删除,只要可以覆盖你的样品测量范围即可,如果你的软件可以改变曲线各点的权重的话,改变有用范围的权重也是一个方法。
3 如果还是不行,你可以用化学分析的样品建立一个方法,这样应该没问题,当然,这样必须保证你的化学法的结果准确性和精度。
不知对你是否有帮助?
