核磁共振技术(NMR)
rank
第1楼2007/06/18
如果有gradient,用water-gate, 如果没有,用presat.
sslin
第2楼2007/06/23
题目的说法不很正确.不应该说是重水峰. 应该是重水中含微量水的峰 (DOH 或 H2O).一般重水的氘代度为 99.8%, 即 1000 个分子中含 D2O 为 998 个分子.重水的水峰太高, 表示氘代度低或吸潮了. 则以后只能用在低氘代度允许的实验.同意 1 楼的说法, 水峰太高不得已只好使用压溶剂峰的操作.
jfxiang
第3楼2007/07/10
处理压制溶剂外,还可以用测量弛豫时间的办法。水的弛豫时间很长,小分子的较短。布鲁克仪器可以使用t1ir1d脉冲序列来实现。
bongyi
第4楼2007/07/21
我们所使用的重水并不是百分百氘代的,会含有少量的水(DOH,H2O),含量虽少,但一般在谱图中还是很明显的,可以采用压溶剂峰的方法除去。
