核磁共振技术(NMR)
celan
第1楼2007/11/26
最好给出该小分子的结构式,才好具体讨论。
kathyhk
第2楼2007/11/26
这个还需要看是什么小分子吗?一般来说,相邻碳上的质子间的距离都在3A以内吧。这样的话他们之间都是会有NOE的。
muzilee
第3楼2007/11/26
没有发现这种问题啊?试验设置有问题?混合时间用多少啊?
jfxiang
第4楼2007/11/26
同意三楼意见,如果没有成功,请咨询检查实验参数以及探头是否调谐等.
第5楼2007/11/26
混合时间用的1.2s, 这个已经是很长的了。做一些浓的样品是可以看到NOE的。应该不是调谐的问题
whilate
第6楼2007/11/27
最好给出分子式,有些比如六圆环上的特殊情况就不一定出峰的
