有关核磁内标的问题
  • huangya930
    2005/11/03
核磁共振技术(NMR)
  • 氢谱一般用TMS做内标,我想问我们平时做实验的时候必须将TMS放在毛细管里么?可以直接放在样品里么?另外TMS做内标的用量大概是多少呢?
    因为TMS是疏水的物质,可能加溶到样品的疏水核心,从而改变TMS内标的化学位移值,那么有什么亲水的而又常用的内标么?谢谢。
  • 第1楼2005/11/04
    1: 如果你把TMS放到毛细管里那就不是内标而是外标了;
    2: 对于不同的溶剂由于其磁导率不同TMS出峰的位置也是有差异的;
    3: 同样是磁导率的问题TMS在毛细管内和直接在核磁管内出峰的位置也会有小的差异;
    4;TMS的化学位移只是一个相对的标准,对于不同的东西没有什么特别的可比性;
    5;如果是亲水性的可以加DSS;
    呵呵,这是本人对于标尺的一点小小的认识,可能有不同意见.希望大家讨论
  • 第2楼2005/11/04
    支持kathyhk的发言.
    kathyhk 发表:1: 如果你把TMS放到毛细管里那就不是内标而是外标了;
    5;如果是亲水性的可以加DSS;
  • 第4楼2005/11/08
    若用外标,是不是要校正?
  • 第5楼2005/11/09
    我个人认为化学位移只是一个相对的值,所以即使用标尺的话也是相对的。对于同一组的样品而言,可以矫正一下。
  • 第7楼2005/12/11
    补充几句,tms可以与氘带试剂配成0.03%的溶液使用,DSS主要在重水中使用。
    5;如果是亲水性的可以加DSS;
