气相色谱(GC)
yinweiewch
第1楼2007/06/19
是你的柱子不行了吧.用的是什么检测器?
learner1999
第2楼2007/06/19
有可能是柱子的问题或者检测器被污染了,老化一下试试,另外你指的是同一种物质的相应么?
cgl007
第3楼2007/06/19
用的是氢火焰检测!柱子老化了也没有用,该柱子用了两个月左右。所有物质的响应都很低,最高响应才几十mv。
asromatotti
第4楼2007/06/20
你用的甚么检测器嘛?FID的话增加氢气流量就可以了,不要乱增加进样量,不然你柱子要遭的
darenle
第5楼2007/06/21
检查下极化电压。看是否正常
knc-daishin
第6楼2007/06/21
我觉得很可能是检测器污染了。试一下其它的柱子,看看响应怎么样?
lzhg1999
第7楼2007/07/06
标样是否有问题
cooleo1279
第8楼2007/07/11
有可能是检测器出现问题了,你换个检测器试试?另外检查一下进样口,看有没有问题?
c437
第9楼2007/07/18
估计是硬件问题
hhh.dsy
第10楼2007/08/19
可能是柱子的问题或者检测器被污染了,
