气相色谱(GC)
chenp123456
第1楼2011/07/25
我用的热解吸是ATDS-3420
yzguo
第2楼2011/07/26
首先检查有无漏气,另外你的标液浓度是不是太低了?
zihan_love
第3楼2011/07/26
浓度是多少,解吸温度是多少?
tsman
第4楼2011/07/26
是完全不出峰 还是标液部分组分没出来 最好上个图
第5楼2011/07/26
我的标液是200PPM,解吸温度300,基本上是没有峰出来
雨木霖
第6楼2011/07/26
被吹没了?莫非是,或者是漏气了?
hanbinlove
第7楼2011/07/26
1、ATDS-3420的热解析仪是有设置的,如果设置不正确不出峰也正常。2、先脱离热解析,直接进样看出峰会有多高,可以排除是不是仪器的问题:比如分流比设置太大。3、如果仪器正常,可以考虑在热解析仪上直接进样,而不用氮吹的方式,看出峰怎么样,如果这样还是不出峰,应该是热解析仪的问题。
第8楼2011/07/26
热解析仪上直接进样是怎么操作啊?谢谢!
xddan
第9楼2011/07/26
你可以直接进样看看 如果还是不出峰就可能是漏气或者仪器本身灵敏度有问题
第10楼2011/07/26
我直接在GC上进样是没有问题的,请问你们的解吸温度是多少?
