气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/12/08
楼主,还涉及设备灵敏度的问题,即检出限,所以日常工作中是高浓度好做,浓度太低的话需要萃取浓缩。前处理过程准确度可以通过加标回收验证,未检出样品加标浓度在测定下限附近,检出样品加标量为原样浓度的0.5~3倍左右
通标小菜鸟
第2楼2022/12/08
肯定是高浓度好做,高浓度就算提取效率低一点,那最终提取出来的量也比低浓度多,在仪器上的响应就高,而低浓度即使提取效率100%也就那么点东西,而且现在提取效率只要按照方法要求来,都很高的,在提取这方面不会损失很多。如果低浓度做不出来一方面可以对提取液进行浓缩测试,也可以增加采样体积,还有可以维护仪器想办法提高仪器灵敏度,增加进样量也是一个不错的方法
检测老杨
第3楼2022/12/08
浓度越低,前处理越难保证回收率,看一下是不是配低浓度的手法有问题,先排除这一项。
安平
第4楼2022/12/08
详细说明分析条件为好。是否分析方法的检出能力不足,建议提高进样体积,降低分流比等措施。
