【求助】样品中的色素如何处理?
前处理综合讨论
  • 样品用丙酮加速溶剂萃取后进气质做农药检测,但是色素太多,过C18不起作用, 过活性炭柱作用也不大,颜色比原来的稍稍浅些,请问有其他的方法吗?
  • 我在故我思
    第1楼2007/06/19
    楼主,色素是很难除去的,如果您分析的农药对浓硫酸稳定,可以考虑用磺化方法;还可以用GPC,或者是PSA和活性炭混合净化。
  • supercoolguy
    第2楼2007/08/13
    色素是极性物质,用弗罗里硅土或是氧化铝只能吸附诸如脂类等非极性物质,所以建议你可以采用在弗罗里硅土中添加适量活性炭,即可除掉脂类物质杂质,同时可以较好的除掉色素!
  • 蛋蛋
    第4楼2007/08/18
    建议如果色素没有影响还是不要处理,因为处理过程中是否对检测物质有多大影响没有办法估计 避免检测结果有较大误差
  • 我在故我思
    第5楼2007/08/18
    最近看了一些文献说石墨化炭黑或者是PSA吸附剂,这两者对色素的去除效果是不错的,不知道大家使用过没有?
  • zhqf19761980
    第6楼2007/08/20
    我用过佛罗里硅土固相萃取小柱作有机氯农残的净化,去处色素的效果挺好
  • 我在故我思
    第7楼2007/08/21
    楼上朋友,请问一下您的样品是什么?主要是蔬菜吗?
  • sunnyflower
    第8楼2007/08/22
    如果是丙酮作为溶剂,那用弗罗里硅土也很难除去色素,因为丙酮极性太强,你可以将丙酮替换掉,改用二氯甲烷或正己烷或者是两者的配比,这是我做试验的亲身经历,可以参考。
  • 我在故我思
    第9楼2007/08/23
    你好!楼上朋友!您说的“改用二氯甲烷或正己烷或者是两者的配比”,是指的针对植物样品?我们以前作用植物样品,最后转为正己烷体系的,用弗罗里硅土净化时,对色素的去除效果很不好,最后还是磺化的。
  • 雾非雾
    第11楼2008/07/10
    C18是反相柱,丙酮的极性太强了,所以无法除去色素。用Carb可以的。
  • huiyuandenglu
    第12楼2008/12/16
    由于我要测辣椒油的酸价,但辣椒油是红色的,用1:2的乙醇和乙醚作溶剂,用KOH滴定时颜色变化不够清楚。怎样才能去除辣椒红色素?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
