【求助】毛细管柱断裂
气相色谱(GC)
  • 我用的agileng6890N GC,正常分析中故障,经检查毛细管柱从中间断裂,请教一下有谁知道是什么原因?
  • vermin
    第1楼2007/06/19
    这个还真没有见过。不过希望你把分析条件说清楚一些,让高手们分析。
  • by22888
    第2楼2007/06/19
    毛细管柱一般不容易断的,是不是在更换柱子的时候不小心碰到,有缺口,这样在分析过程中可能会断掉
  • lukebfc
    第3楼2007/06/19
    这种原因很多,一种是安装过程中不小心,使它有微伤,再使用时断开。另一种机械振动也会导致这种后果。第三是温度压力过高也会使之断开,特别是国产的。
    更新时,可与我联系,我们是安捷仑的指定代理
    13816942227,QQ:105076958
    zaqwsx123 发表:我用的agileng6890N GC,正常分析中故障,经检查毛细管柱从中间断裂,请教一下有谁知道是什么原因?
  • asromatotti
    第4楼2007/06/20
    买个连接器就可以了
  • tianru的爸爸
    第5楼2007/06/20
    一般是在装柱子时才会断的,正常使用中,很少会断的。
    是温度高了,还是有什么意外撞击?气速有无突然变化?
  • moyou
    第6楼2007/06/20
    这个问题在更换柱子的时候见到过,测试之中倒很少,是不是使用寿命也到了,或者升温速率过快导致的
  • zaqwsx123
    第7楼2007/06/22
    多谢了!
    我用6890N进行变压器油中气体分析,双柱串联,阀切换,恒温(40℃)分析,断裂时正是阀刚切换后发生的。因为是新机,所有维护都是agilent工程师进行的,误操作损伤柱子的可能性较小。
  • yanhuatie
    第8楼2007/07/07
    一般不容易断的,你的情况比较稀罕。
  • xxuexi
    第9楼2007/07/07
    的确少见,一般都是换柱子、装柱子时发生这样的情况。
  • bio8848
    第10楼2007/07/08
    买个连接器就可以了
