原子吸收光谱(AAS)
可珑
第1楼2007/06/20
貌似我 的仪器最近也有类似问题
阳光
第2楼2007/06/21
是否是样品脏,管路有些堵塞?现在问题解决了吗?
第3楼2007/06/21
吸光度具体是怎样的降低的呢?
东木
第4楼2007/06/21
如果吸光度的减少不是很厉害的话,那是正常的。如果比较明显一般是溶液的盐度太高,附着在燃烧头上,影响了检测
邪龙妹妹
第5楼2007/12/08
没有盐分高的问题,因为做的都是纯净水一类的。具体降低情况是,比如配置标准溶液2mg/L,测定结果为:2.00,1.98,1.95,1.93,1.90如此依次往下降,是什么原因呢?
renaidong518
第6楼2007/12/12
管路赌赛是很有可能的我的就是有时候忘记看了,看见数值不对.检查一下,郁闷真的是堵了还需要重新再把值测定一下下
魔鬼化学人
第7楼2007/12/12
灯能量越来越低的原因
第8楼2007/12/12
还有就是空白溶液反复测定后信号有所提高,扣除空白后喜光值相对降低
amini1000
第9楼2007/12/12
我的判断是有样品残留.灯能量低的可能性很小,应该是有样品残留在光路中,扣了背景以后,反而测得的信号低了.如果不是这样,那要多方面分析了.
