原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/11/04
最好是用硝酸钯,其实这些元素不用基体改进剂也是可以的啊,浓度一般就是1%左右
lilongfei14
第2楼2008/11/04
用硝酸容样能好点,但是饮料中的这些含量很低,可能要浓缩才能测的
hjjszx
第3楼2008/11/05
谢谢专家回复。多买一点省的用的时候没有。呵呵
夜市
第4楼2008/11/05
这几个元素可以不加基体改进剂。
wawawa
第5楼2008/11/06
锌铁可用硝酸镁。铜锰可用钯。值得一提的是,铜用钯后记忆效应明显降低,所以还是考虑采用钯为基体改进剂较好。
第6楼2008/11/06
谢谢楼上。。。。
