毛细管电泳(CE)
fengyunt
第1楼2007/06/20
g关注中
hezia
第2楼2007/06/20
如果是硬件坏了的话,只能找仪器商维修了。也有可能是温控显示系统接触问题:将顶盖拆下,打扫一下卫生。看里面的相关插头有无松动现象。有没有出错信息,如果有的话贴上来看一下。以上意见仅供参考。
大树文献服务网
第3楼2007/06/20
首先非常感谢,hezia!!出错信息倒是没有。就是一直显示-0.2度,状态一直显示温度没有准备好。我没有看到“温控显示系统”拆下来看了,不知道是那个,麻烦您指教我一下,可以么?
第4楼2007/06/20
不敢当。不好意思,应当“温控、显示系统”。具体是哪个我记不清了。在仪器的顶端部分,需要拆卸下来。去除一下灰尘。把里面的插头都动一下。顶盖跟卡盒相连的部分的接触很重要,它是控制风扇的。
第5楼2007/06/21
非常感谢,可是我真的不知道 控温系统在哪里啊,不敢拆可以告诉我详细点么
家有宝贝儿
第6楼2007/06/21
如果不是很熟悉仪器,还是找工程师咨询一下吧。这个仪器还是很贵重的,而且某些地方做工有些粗糙,自己动手在不熟练的情况下容易出问题,以后就不好找工程师了。一个电话也许就能解决问题。
第7楼2007/06/21
呵呵,是啊,所以不敢拆,打了电话给工程师,他们说是硬件问题,说要他们来了才行。但是我估计就是一个小问题。所以想先问问你们这些高手。
第9楼2007/06/21
如果在保修期内还是可以拆的,有机会练练手。在仪器的顶盖,反正看见螺丝就拧。唯一需要注意的是位于左侧的顶盖与下面的连接的一个伸缩杆(不知道有没有专业一点的名称,是黑色的),需要向左侧拉出,需要较大的力。也有螺丝可以拧的。
独角兽
第10楼2007/06/22
看来就应该是温度显示装置、传感器等硬件有问题或者是接触不良之类的,虽说是小问题,但自己还真不容易解决。如果是在保修期内的话,楼主可以试试拆一下,检查一下元件接触问题。不过最好还是找工程师处理一下吧,反正保修期内不收费的。
xiaojunzhang
第11楼2007/06/24
应当是温控系统的问题.等他们来比较好的.
