【求助】这几天做汞机器超不稳,郁闷了
原子荧光光谱(AFS)
  • 吉天830机器,负高压270,灯电流30,3%的硝酸载流,曲线各点也都用3%硝酸定容,机器的标准空白上了600,而且开始做曲线的时候,我的判别值设的是4,机器半天稳不下来,一直在做标准空白,飘移比较厉害,比如:1、520 2、660 3、570 就这样飘来飘去,等开始做曲线的时候,曲线做的一塌糊涂,各个点都不怎么对。请问这是不是污染的原因?
    后来看了一下那幻灯片,好象蠕动泵的管路使用疲劳也会产生误差,不过我的机器刚买来才3个月,做的不多啊。
  • ~wo是亦山^-^
    第1楼2007/06/20
    不知道你的实验室环境稳定不?温度湿度!电压等!
  • 下里巴人
    第2楼2007/06/20
    汞是难做一点。你肯定自己配置的曲线没有问题?如果是这样的话,你把蠕动泵的管道给换换,说不定真是由于管道使用时间长了。
  • 第3楼2007/06/21
    我用的海光的仪器,出现过这种情况,问题是控制原子化器的稳压器坏了,电压不稳,电阻丝温度不够,不知道你的仪器是不是也是这个原因,问问仪器厂的售后吧
  • saironsxd
    第4楼2007/09/12
    建议你给厂家工程师打个电话联系一下,若条件做砷没问题,则仪器正常。可能是瓶子污染或酸不好。
    重新調一下光路
    注意Hg的标液放置时间(千万不要过期):
    (1)1000微克/毫升有效期壹年;
    (2)100微克/毫升有效期半年;
    (3)1微克/毫升有效期三个月;
    (4)1微克/毫升以下的现用现配。
    仪器在负高压300v,灯电流40mA,TEST条件下点火运行一个小时后再进行正常测量,若空白荧光值超过800,可把炉高调到10mm.
    标液酸度5%,还原剂:0.5%氢氧化钠与1%硼氢化钾的混合溶液,若还不行请打800-8102488
