搞不完的实验
第7楼2006/07/12
关于空白比样品的荧光值高,其实归纳起来就2方面:1仪器方面,在仪器做完标准曲线后仪器管路没有经过彻底的清洗,导致样品空白的污染。装载空白的样品管没有清洗干净也会导致空白的偏高。2操作方面,消解用的罐子个别没有清洗干净,在消解时操作不当都会导致样品中被测元素的流失。(至于酸中的底值含量高,这个不在考虑之中,因为如果是酸的污染,当空白样品的荧光值高后,相应的样品的荧光值也会高的),还有,些仪器本身在检测中出现的偶然事件也会导致出现你所说的空白比样品高的可能,供气的不稳定也会出现上述结果。还有就是你的空白样品比你的待测样品的值还要高(可能性极低)。至于指控样的值是在允许范围内,我觉得如果你认为前面的样品做的有点不对劲的时候,还是不要看指控样了,做汞的大家都知道指控样很容易做的高的,建议实验再做一次,指控样和被测样品在相同条件下一起消解。呵呵,这些都是推测,可能还有些原因,暂时就想到了这些。你不把整个操作过程说明下,实在不好判断,最好把荧光图也铁上来。
