实验室用水小PK
原子荧光光谱(AFS)
  • 写在前面:一年一度的原创大赛又开始了,为了团队,努力找素材来发贴。每天在实验室就是简单的这些事,都参加3届了,没啥可写了。一切为了团队!请队长点名表扬
    发贴缘由:实验室的小伙伴们肯定都经历过停水的事吧,这个时候实验一般是不能停的,用水的问题就很关键了。除了实验室制备的超纯水,各种牌子的纯净水就派上用场了。我们实验室的姐姐们钟爱某品牌,给我的感觉就是如果使用纯净水就用它就OK。实验室姐姐给的答案是一直都用它,在学校的时候就这样,习惯了。而且代言人颜值高。由于实验室各种方便条件,就来测试了几款纯净水替代超纯水配空白试剂时候砷的底值情况,做了个小小的PK。
    超市选购纯净水:如下图所示,左:小白(经典款纯净水,伴随我近20年),中:小绿(公司名头大,广告哪哪都是),右:小红(小红为天然水,不过一直是我最钟爱的,所以也在实验里混个数。)
    实验小步骤:
    1、用瓶装纯净水替代超纯水配制标准空白试剂各50mL:量取2.5mL盐酸加入到47.5mL的纯净水样品中,然后加入0.5g抗坏血酸,0.5g硫脲溶解,混匀待测。
    2、配制还原试剂500mL:称取2.5g氢氧化钾溶解于500mL蒸馏水中,然后,加入10g硼氢化钾溶解。
    3、使用SK-2003A型号原子荧光光谱仪测试空白试剂中砷底值, 仪器参数如下:
    积分时间:5s灯电流: 80mA
    负高压: -230V泵转速: 100rpm
    4、比较结果:从下图可以看出,平时实验室用的超纯水中砷含量为0.03ng/mL,三瓶瓶装水中小绿的表现最好的,砷含量为0.17ng/mL,小红天然水中砷含量是纯净水中的2倍有余了。所以从这个简单的实验来看,受到众多实验室小伙伴追捧的某娃的结果并不是最好的。不过不同批次的水肯定都是有差异。所以各位小伙伴们还是要关注下,简单测试下看看哪种更适用,而不是从众买同一品牌。
    最后:由于应用原子荧光使用到众多试剂,有的时候试剂本底值会对测试造成很大影响,所以需要我们在实验室的时候将我们使用到的酸、硼氢化钾等试剂都要测试下最为妥当,水出现的情况相应比较少。有的时候同一品牌不同批次试剂底值不同,有时候同一批次同一箱不同瓶也会有差异,所以保证实验的准确,试剂不能出差错。不要盲从选用某家的试剂。下面是大蔚参与录的一个简短视频,教用户怎么测试标准空白试剂本底值滴,非常简单。给各位分享下。
    http://www.instrument.com.cn/webinar/video/play/102728
  • 大蔚
    第1楼2016/07/04
    抢沙发~~欢迎各位提供点素材,都不知道要测点啥了。原子荧光还能写点啥呢?
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2016/07/04
    一直想知道各种品牌洗衣液含荧光剂情况,不知道原子荧光能做不?
    大蔚(v2661131) 发表:抢沙发~~欢迎各位提供点素材,都不知道要测点啥了。原子荧光还能写点啥呢?
  • wangjunyu
    第3楼2016/07/04
    应助工程师
    你的样品荧光强度是多少呢,相关曲线和截距都是多大呢
    第4楼2016/07/04
    空白中砷含量与试剂有关系吗?
  • 昵称la
    第5楼2016/07/05
    不明觉历, 话说,虽然我跟楼主一样都跟实验室沾边,可苦逼的是,我只是混凝试验搅拌器的生产厂家
  • Shywoodey
    第6楼2016/07/05
    厉害,能做个汞的就更好了
  • 大蔚
    第7楼2016/07/05
    洗衣粉里面测试啥重金属呢。荧光剂原子荧光没有用武之地呢。
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表: 一直想知道各种品牌洗衣液含荧光剂情况,不知道原子荧光能做不?
  • 大蔚
    第8楼2016/07/05
    亲,我只是用纯净水替代实验室超纯水配空白试剂然后测试了下本底值。不是测试矿泉水中砷含量。不过之前有测试过自来水和矿泉水(就是小红)的砷含量,全套的。发过贴子,感兴趣可以看下。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你的样品荧光强度是多少呢,相关曲线和截距都是多大呢
  • 大蔚
    第9楼2016/07/05
    关系挺大的,水的影响比较小,不过酸遇到过很多次底值高。之前被某著名品牌酸给坑过。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空白中砷含量与试剂有关系吗?
  • 大蔚
    第10楼2016/07/05
    生产厂家实验室没有啥意思,单调重复,参与仪器网这种活动就是乐趣了。不过可以假公济私下测试自己用的化妆品和吃的里面重金属。亲,平时在实验室都做什么实验呢?
    昵称la(v3121921) 发表:不明觉历, 话说,虽然我跟楼主一样都跟实验室沾边,可苦逼的是,我只是混凝试验搅拌器的生产厂家
