buaahao
第6楼2007/07/07
但是这个0.017值似乎不对,就拿衍射图里的最最强的那个峰来说:我用convx转换成jade能处理的文件后,导入jade,这个峰的2theta角是39.335,而加上0.017后,这个峰变为39.352。 若我直接用jade把原文件打开的话,这个峰是38.688. 相差太多了。
发现用convx把原文件转成jade能处理的文件后,各个强峰的偏移位置都是不一样的。很难用一个偏差值来修改。
大家用其它别的什么软件来转成jade能处理的文件么?
或是用其它的软件来处理xrd数据,获得晶格参数等等?
zircon2008
第11楼2007/12/15
你在origin里处理的数据应该是原始文件,没有经过扣除ka2处理。用软件进行寻峰时,进行扣除ka2处理时会导致峰位左移。这可能是出现两个不同峰值的原因。
