石墨管中本身含有Ca,因此一般不用石墨炉来测定Ca。测定浓度较低的Ca时一定要用笑气\乙炔火焰,灵敏度可以提高5倍左右。此时不加镧,而是要加入K作为消电离剂。
yanfangchen 发表:我用3ml硝酸+1ml30%的双氧水消解样品,含量应该不高的!用火焰吸收值很小,只有0.02左右,用石墨炉的话,1%的硝酸的吸收值都可以达到1.0以上,标准更不用说了,而且完全没有线性的。今天加了0.5%的氯化镧,样品的吸收值小到0.007。真不知道拿它怎么办!还有啊,做钙时火焰的燃气流量问题!我用的是乙炔焰,按理富燃1.4L/min,可是重线性很差,还不如平焰1.0L/min的。
哪位高手给俺指点迷津呀,领导压着要数据呀!!救命救命呀!!
